Weltneuheit – Das Einbauwerkzeug bei Kräften bis 5 Tonnen
Die simatec ag aus Wangen a. Aare in der Schweiz entwickelt, produziert und vertreibt praktische und anwenderfreundliche Werkzeugsets. Die simatool Werkzeuge werden weltweit zur mechanischen Montage und Demontage von Wälzlagern und Radialwellendichtungen gebraucht. Nun hat die simatec ag ihre simatool Produktpalette erweitert und mit dem Fitting Tool FT-P eine Weltneuheit auf den Markt gebracht. Das neue simatool Werkzeug bietet die ideale Lösung für das Ein- oder Aufpressen von Lagern oder anderen ringförmigen Bauteilen. Dank dem Fitting Tool FT-P ist – in Kombination mit der mechanischen Presse – eine korrekte Montage von Bauteilen mit einem Innendurchmesser bis zu 60 mm gewährleistet.
Das simatool Fitting Tool FT-P ist das perfekte Werkzeug bei Montagen mit grösseren Einbaukräften, da es auf Pressen bis zu einer maximalen Einpresskraft von 5 Tonnen eingesetzt werden kann. Das Werkzeug ermöglicht dadurch Montagen, die durch Schlagen mit einem Hammer nicht durchzuführen wären. Hingegen können Dichtungen mit einem Innendurchmesser bis zu 60 mm problemlos mit dem Hammer – in Kombination mit dem Schlagrohr und den Ringen – montiert werden. Dank des integrierten Spezialadapters DC können auch die C-Ringe des simatool FT 33 auf Pressen verwendet werden.
Das Fitting Tool FT-P ist das einzige Produkt auf dem Markt, das für die Verwendung mit Pressen ausgelegt und somit die ideale Ergänzung zum bewährten simatool Fitting Tool FT-33 ist. Der kompakte Hartschalenkoffer beinhaltet ein Schlagrohr, einen Adapter-Ring sowie sechs hochwertige Aluminiumringe, die sich auch bei Einpresskräften von 5 Tonnen nicht verformen. Zudem ist der Koffer mit einer eingeklebten Gebrauchsanweisung ausgestattet.
simatool Produkte werden mit grossem Erfolg in der Maschinenindustrie, in Unterhaltswerkstätten und in praktisch allen anderen Industriezweigen eingesetzt. Besonders geschätzt wird die schnelle, präzise und sichere Handhabung der Werkzeuge.
Zur korrekten Anwendung des simatool Fitting Tool FT-P hat die simatec ag ein informatives und praxisorientiertes Anwendervideo realisiert:
Weitere Informationen zum simatool FT-P und allen anderen simatool Werkzeugen und Werkzeugkoffern finden Sie unter www.simatec.com.
