Neu von Ruland: Klemmringe mit linksgängigem Gewinde
Ruland hat das Angebot an Klemmringen mit Gewindebohrung um zöllige und metrische Versionen mit linksgängigem Gewinde erweitert. Dies gibt Konstrukteuren noch mehr Auswahl an Standardteilen. Die Klemmringe sind in einteiliger oder zweiteiliger Klemmausführung in Stahl oder Edelstahl und mit Bohrungsgrößen von 4 mm bis 30 mm (1/8 bis 2-1/4 Zoll) erhältlich.
Sämtliche Ruland-Klemmringe mit Gewindebohrung besitzen zweifach geschnittene Gewinde und sorgen so für sicheren Sitz und einfache Montage in Anwendungen mit hohen Axiallasten
Wellenbefestigungen mit linksgängigem Gewinde werden üblicherweise verwendet, um das Risiko des Loslösen von Komponenten in Drehanwendungen zu reduzieren. Zusätzlich schützen sie vor einer unbeabsichtigten Demontage betriebswichtiger Anlagenteile. Ruland bietet Klemmringe mit linksgängigem Gewinde in ein- und zweiteiliger Ausführung, um den entsprechenden technischen Bedürfnissen von Anlagenherstellern gerecht zu werden. Klemmringe mit Gewindebohrung erzielen im Vergleich zu gewindelosen Klemmringen gleicher Baugröße höhere axiale Haltekräfte. Diese Klemmringe eignen sich besonders als Führungselement, Abstandshalter, mechanischer Anschlag oder bei der Fluchtung beziehungsweise Befestigung von Bauteilen. Sie werden beispielsweise in der Verpackungs- und Druckindustrie oder in der Halbleiter – und Solartechnik eingesetzt. Zweiteilige Ausführungen können ohne Demontage angrenzender Bauteile leicht an- und abgebaut werden.
Klemmringe mit linksgängigem Gewinde sind in ein- und zweiteiliger Ausführung mit metrischen und zölligen Bohrungsgrößen von 4 mm bis 30 mm (1/8 bis 2-1/4 Zoll) erhältlich
Ruland fertigt die Klemmringe mit zweifach geschnittenen, präzisen und gratfreien Gewinden. Diese sorgen für leichtere Montage und Demontage, sicheren Sitz und verlängerte Wellenlebensdauer. Anlagenhersteller profitieren bei Klemmringen von Ruland von der streng kontrollierten Rechtwinkligkeit zwischen Stirnfläche und Bohrung; die Gesamtabweichung beträgt lediglich ≤ 0,05 mm bzw. 0,002 Zoll. Diese Eigenschaft zahlt sich besonders dann aus, wenn die Stirnflächen der Klemmringe selbst als Lager oder zur Ausrichtung von Bauteilen wie Lager oder Zahnräder verwendet werden. Die geschmiedeten Befestigungsschrauben übertreffen sämtliche Industriestandards und gewährleisten eine maximale Haltekraft.
Klemmringe mit linksgängigem Gewinde sind in bleifreiem 1.0736 Stahl mit einer schwarzen, firmeneigenen Brünierung sowie in Edelstahl 1.4305 mit Schrauben aus gleichwertigem Werkstoff verfügbar. Das für die Klemmringe verwendete Stangenmaterial wird von ausgewählten nordamerikanischen Stahlwerken bezogen. Die Klemmringe werden im eigenen Werk bei Boston, USA, mit größter Sorgfalt und homogener Produktqualität hergestellt. Sämtliche Produkte sind RoHS3- und REACH-konform. Vollständige Produktspezifikationen, frei herunterladbare CAD-Dateien und Montageanleitungen mit Videos und Anwendungsbeispielen sind auf www.ruland.com erhältlich.
Zusammenfassung
  • Umfangreiche Auswahl an Klemmringen mit linksgängigem Gewinde als Standardkomponenten für die Konstruktion
  • Zweifach geschnittene Gewinde für leichtere Montage und Neupositionierung
  • Befestigungsschrauben, die sämtliche Industriestandards übertreffen, erzielen maximale Leistungen bei Drehmomentübertragung und Haltekraft
  • RoHS3- und REACH-konform
  • Im eigenen Produktionswerk bei Boston, USA, mit größter Sorgfalt hergestellt und sofort lieferbar
Link zum Produkt
https://www.ruland.com/shaft-collars/threaded-shaft-collar.html
Kontakt in Deutschland
PTMotion GmbH – a Ruland company
Geneststr. 5
10829 Berlin
Tel.: 030 72014143
Fax: 030 72014142
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ptmotion.de
Kontakt in USA
Ruland Manufacturing Co., Inc.
6 Hayes Memorial Drive
Marlborough, MA 01752, USA
Tel.: +1 508 485 1000
Fax: +1 508 485 9000
Internet: www.ruland.com und http://deutsch.ruland.com/index_de.asp
