Ready to lift off to the WORLD OF MAINTENANCE with simalube – das nächste Level der automatischen Schmierung
Der simalube IMPULSE connect ist die neuste Generation des Druckverstärkers aus der Produktfamilie simalube. Die bewährten Funktionen des IMPULSE sind mit der Möglichkeit, das Gerät über Bluetooth® mit einem Smartphone verbinden zu können, ergänzt worden. In Verbindung mit der neu entwickelten App «simatec world of maintenance», können die Geräte einfach konfiguriert und anschliessend, ohne sich unmittelbar bei der Schmierstelle befinden zu müssen, überwacht werden. Dem Benutzer werden Informationen wie allgemeiner Status, Füllstand, Schmiermittel, Grösse, Start- und Wechseldatum etc. in digitaler Form und einfach ablesbar in der App angezeigt. Sie ermöglicht dem Kunden ebenfalls, die Schmierstellen digital zu verwalten.
In jeder Industrie gibt es Schmierstellen mit Anforderungen, die mit dem neuen simalube IMPULSE connect ideal gelöst werden können. Die Erstinstallation sowie die anschliessende Überwachung ist dank der Unterstützung durch die App «simatec world of maintenance» schnell und einfach durchzuführen. Zusammen mit den bewährten Funktionen der automatischen Schmierstoffspender simalube und dem Druckverstärker IMPULSE connect werden Schmierstellen mit grösster Zuverlässigkeit, bei gleichzeitig reduzierten Kosten, mit der geforderten Menge Schmierstoff versorgt.
Überzeugender Kundennutzen
Durch schnellere, einfachere und sicherere Kontrollgänge können langfristig Kosten eingespart werden. Status- und Fehleranzeigen des Spenders können direkt in der App abgelesen werden, ebenfalls können die Schmierpunkte über die App in Lubechart verwaltet werden. Animierte Installations- und Bedienungsanleitungen unterstützen bei der korrekten Inbetriebnahme und Installation. Durch die kontinuierliche Schmierung ist ein geringerer Verschleiss der Bauteile gewährleistet, was ebenfalls zu Kosteneinsparungen führt. Produktionsunterbrüche zu Wartungs- und Überwachungszwecken entfallen, woraus sich eine höhere Verfügbarkeit der Produktionsanlagen ergibt.
Der simalube IMPULSE connect sorgt zusammen mit den simalube Schmierstoffspendern der Grössen 60, 125 oder 250 ml für zuverlässiges Schmieren bei hohem Gegendruck und bis zu vier Meter langen Schmierleitungen. Regelmässige Schmierimpulse versorgen die Schmierstelle mit 0,5 ml Öl oder Fett bis NLGI 2 bei einem Druck von bis zu 10 bar. Dies ist schonend für den Schmierstoff, da nur die Dosiermenge unter Druck steht. Die Überwachung des Betriebszustands ist problemlos mit der simatec App «simatec world of maintenance» möglich. Der intelligente Druckverstärker informiert zudem laufend über den aktuellen Betriebszustand.
Einfache Montage und Bedienung
Sobald das Batteriepack eingelegt und der Schmierstoffspender eingeschraubt ist, wird der simalube IMPULSE connect in Betrieb gesetzt. Der IMPULSE connect wird via Bluetooth® mit der App «simatec world of maintenance» verbunden. In der App können danach die Laufzeit, die Grösse des Schmierstoffspenders und der Schmierstoff ausgewählt und gespeichert werden. Das System arbeitet danach mit den vom Kunden gewählten Einstellungen. Bei einem Wechsel des Schmierstoffspenders bleibt der simalube IMPULSE connect fest auf der Schmierstelle installiert. Es muss lediglich ein neues Batteriepack eingelegt werden, bevor ein neuer simalube Schmierstoffspender aufgeschraubt wird. Somit bleibt die Anschlussstelle auch während des Spenderwechsels dicht, es läuft kein Schmierstoff zurück. Die in der App gespeicherten Einstellungen bleiben gleich, können bei Bedarf aber verändert werden. Das neue Startdatum wird nach dem Einsetzen des neuen Batteriepacks automatisch gesetzt.
Vielseitig einsetzbar und – dank Wiederverwendbarkeit – sehr kosteneffizient
Die kompakte Bauweise des simalube IMPULSE connect ermöglicht Installationen auf engstem Raum und in allen Lagen; sogar unter Wasser. Denn als Gerät der Schutzklasse IP68 ist der Druckverstärker staub- und wasserdicht und eignet sich für den Einsatz in verschiedensten Industriezweigen. Der simalube IMPULSE connect kann, jeweils bestückt mit einem neuen Batteriepack, für zehn simalube 125 ml Entleerungen oder für drei Jahre verwendet werden.
Mit der simatec App «simatec world of maintenance» hat die simatec ag eine Plattform zum einfacheren und effizienteren Management der Schmierarbeiten geschaffen. Die App bietet dem Anwender die Möglichkeiten Schmierpunkte zu erfassen, die erforderlichen Parameter für die Schmierung festzuhalten und die gesamten Aktivitäten rund um die Schmierung zu steuern bzw. zu überwachen. Die mit Bluetooth® ausgerüsteten simalube IMPULSE connect können direkt via App konfiguriert werden, der aktuelle Betriebszustand kann aus einer Entfernung von bis zu 20 m über die App eingesehen werden.
Hersteller und Vertrieb:
simatec ag, Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare
Tel. +41 32 636 50 00, Fax +41 32 636 50 19
Website: www.simatec.com
E-Mail: [email protected]
